wiecus, niestety jest to bolaczka 01 tdi, za male tarcze do masy samochodu zwlaszcza w kombi. W sierpniu 2013 r wlozylem zestaw TRW i po raptem 500km przy mocniejszym hamowaniu poczulem bice a nawet bujanie autem, a byl to piekny sloneczny dzien. Nawet przetoczenie niewiele pomoglo. W zeszlym roku na wionse zalozylem ATE standard i euforia trwala jakies 5tkm i znow czuje delikatne bicie. Podobno sprawdzaja sie tarcze z wyzszej poolki ATE PD, zimenrmany naiwercane, ktore lepiej odporowadzaja cieplo. Moj nastepny zakum to beda ATE PD lub Brembo MAX
Chyba rozrząd...
Chyba rozrząd...
Szczegolnie problem tyczy się tych O1 z zestawem 280mm na przodzie. Sam w mojej O1 miałem 280 i notoryczne problemy z biciem. Zmieniłem zestaw na 288 (zwrotnice, zaciski) problem jak ręką odjął i hamowanie lepsze :wink:Tagi: Brak
Chyba rozrząd...
Witam serdecznie prawdopodobnie padł mi rozrząd tak mi się wydaje ale na 100% nie jestem pewien ale w niedziele nic się nie dowiem wiec mam pytanie czy ktoś orientuje się jakie to mogą być koszty naprawy
Octavia 2003r 1,9 Tdi 4x4 ale nie wiem jaka moc silnika
Popraw sobie dane silnika w profilu,bo są inne niż podajesz w temacie.
Pewnie z 4000 tyś.Zamieszczone przez Aktyvnywiec mam pytanie czy ktoś orientuje się jakie to mogą być koszty naprawy
Głowica,zawory,szlif,uszczelki,olej,robocizna+coś tam jeszcze wyjdzie = wysokie koszta,taniej wychodzi kupić inny silnik,Ale jak auto stoi pod domem,a nie u mechanika,to można porównać to do wróżenia z fusów.
Jak zaprowadzisz autko do mechanika i poda przyczynę lub stwierdzi jakąś usterkę,to odezwij się na forum skonsultuj koszta,może można będzie w czymś pomóc.
A jakie objawy były,po prostu zgasł,może coś się działo przed zgaśnięciem :?:
